1.249 visninger | Oprettet:
Jimmi L
Jimmi L
4. aug 2008
Følger: 1 Emner: 8 Svar: 9
Lock out virker ikke på Recon gaffel {{forumTopicSubject}}
Jeg har lige købt en Recon gaffel herinde fra en gut, og fik den sendt da det var ret langt fra hvor jeg selv bor. Da jeg modtager den efterfølgende installerer den finder jeg så ud af at lock outen ikke virker korrekt. dvs. remoten og wiren virker fint men der er bare ingen forskel på om den er i låst tilstand eller åben.
Kan der være rendt noget olie ud af gaflen under forsendelsen ? når jeg kigger på det hoved som drejer med på gaflen når den bliver låst er der nemlig olie på den.
Og sidst hvordan tjekker jeg om det bare er olie der skal på ?
  • Skift af tag 4.500 kr.
  • Opsætning af rullegardin, plisségardin, hattehylde og spejl 800 kr.
  • At smitte gaskomfuret til genbrug. Tager den ned fra 5. sal. 500 kr.
Kommentarer på:  Lock out virker ikke på Recon gaffel
  • #1   24. feb 2013 Under transporten kan olien og luften sagtens have byttet plads. Prøv at aktiver gaflen et par gange, så skulle det gerne bytte plads igen.
    Hvis ikke det hjælper, kan det godt være oliestanden der lige skal tjekkes. Hvis der er for lidt olie på kan det godt give det problem der (:
    - og olien burde ikke kunne rende ud af den.. Så er der ihvertfald noget galt med lockout-enheden!
  • #2   24. feb 2013 Enig med Dan P
