2.874 visninger | Oprettet:
Rense og smøre kæde grundigt {{forumTopicSubject}}
Jeg vil høre, hvordan I renser jeres kæder?
Jeg har meget dårlig erfaring med at rense kæden, når den er monteret på cyklen. Der er stadig knaseri efter rensning og smøring, selvom jeg har prøvet flere forskellige måder, herunder sådan en boks med rensevæske, som kæden kører igennem.
Lige nu bruger jeg følgende procedure, som i hvert fald ender med en fuldstændig knase-fri kæde:
1) Kæden lægges i benzin et par timer og rystes godt i benzinen inden optagning.
2) Kæden drypper af en times tid.
3) Kæden vaskes i varmt vand med opvaskemiddel.
4) Kæden drypper af en times tid
5) Kæden tørres på radiator minimum natten over.
6) Kæden lægges i ATF-olie i nogle timer.
7) Kæden drypper af natten over.
8) Kæden monteres på cyklen og smøres med kædeolie og tørres af for overskydende smørelse.
Det virker meget omstændigt, men tager egentlig ikke ret lang arbejdstid. Dog er jeg træt af benzinen og overvejer petroleum i stedet for eller anden kraftig affedter.
  • Rep af vaskemaskine 600 kr.
  • Skridsikker måtte 800 kr.
Kommentarer på:  Rense og smøre kæde grundigt
  • #1   27. mar 2019 v7fDjq30rq1ReIHuaRsZGwi3QKhoCCqUQAvD_BwE
    Bruger denne. Sprøjter det på, og kører kæden rundt på cyklen mens jeg skifter gear for at fordele det helt. Skyller derefter med vand og tør den af med klud og lader det tør helt. Smør så derefter
  • #3   27. mar 2019 Men synes I jeres kæder bliver rene af dette? De ser måske rene ud, men fornemmer I ikke at der er en masse skidt inde i rullerne?
  • #5   27. mar 2019 Jeg tænker ikke så meget på prisen af kæderne, men mere modstand og mislyde/knaseri under kørsel. Måske er jeg bare sippet smiley
    Hvordan får du kassetten til at holde 4 kæder? Hvor lange er kæderne, når du skifter dem?
  • #7   27. mar 2019 Det virker imponerende. Men måske skal jeg prøve at skifte min kæde lidt før jeg plejer.
  • #8   27. mar 2019 Jeg pensler kæden grundigt med "morgan blue". Lader det trække 5-10min, og kører kæden gennem en park-tool kæderenser, og renser jokeyhjul/kasette med børste.
    Tørrer med en klud, så pensler jeg isopropyl alkohol over til at fortrænge fugt, og smører med muc off ceramic vet lube.
    Den der kæderenser virker rigtigt fint, i mine øjne, til at skylle det løse knas ud. Men tricket er at lade kæden blive blødt op i kæderens først.
  • #9   27. mar 2019 Måske skal jeg bare lade rensevæsken virker i længere tid
  • #10   28. mar 2019 Jeg bruger metoden med at tage kæden af og ligge den i en degreaser i ca et døgn.
    Jeg har altid gang i 2 kæder, så når jeg tager den beskidte af og smider den i degreaseren har jeg allerede en ren klar kæde til at sætte på.
    Efter kæden har lagt i degreaseren vasker jeg den i sæbe+varmt vand lader den tøre og på med ny voks. Hvorefter den ligger klar til når det bliver dens tur igen.
  • #11   29. mar 2019 Tidligere der pillede jeg kæden + af og brugte relativ lang tid på at gøre den ren hvorefter jeg fik børn og stoppede med det smiley ( desuden blev kæden + efter kort tid beskidt igen)
    Jeg piller dog jævnligt pulley hjulene af og gør dem rene og smør dem....kassetten gør jeg ren ved at pille baghjulet af og blæser det værste og meste væk med en kompressor ( roteren skruer jeg af)
    Kæden bliver tørret af med noget bremse rens på noget papir eller en klud.... Det tørre og så smørrer jeg rohloff oil på, det er en olie, der ikke virker alt for meget som en slags klister. Bliver kæden meget beskidt er det nemt at gøre rent...
    Der findes et hav af olier og har du først fundet en olie der er nem at gøre rent. Så har du fundet de vise sten. Vil skyde på jeg de sidste 10 år har prøvet minimum 8 forskellige slags kæde olier og jeg vender altid tilbage til den rohloff. Købte i vinters en muc off til 120 kr for en lille tube... Det lugter helt fanatiske af hubba Bubba tyggegummi og har en lækker konsistens, men det suger nærmest sand, mudder og snavs til Kæden og efter en tur står den fint på hylden og vil ikke blive brugt til cykler igen...
    Jeg er desuden blevet pænt glad dancoil smøremidler og bruger dem blandt andet til pulley hjul.
  • #12   29. mar 2019 Måske er det mere vigtigt at bruge at bruge tid på resten af drivlinjen. Jeg vil i hvert fald gerne undgå at pille kæden af hver gang.
  • Roland B
    Roland B Tilmeldt:
    nov 2016
    Følger: 3 Følgere: 4 Svar: 3
    #13   1. apr 2019 Jeg spuler kæde og kassette med haveslangen, bliver ved til vandet ser rent ud. Tørrer efter med en klud og påfører olie. Læg evt. cyklen på siden og dryp lidt olie der kan løbe ind i friløbet. Det hele tager 2 minutter og så er det op på cyklen igen. Med mindre man altså elsker at stå og nusse med diverse kemikalier...
  • #14   19. apr 2019 Hvis vejret er tørt som sidste sommer, og du kører på grus / i skov, så er det næsten umuligt at kæden ikke samler ting der kan give knase lyde. Bruger selv wet lube året rundt til et mix af grus og asfalt kørsel og høre ikke voldsom knasen.
