3.814 visninger
Kæde længde {{forumTopicSubject}}
Har jeg ret i at den her kæde længde ikke helt spiller, som den skal?
nov 2011
Så du har ret den er stor.
Der er tilstrækkelig med længde på kæden til at den kan kravle frit op og ned af største tandhjul bagpå!
Når kæden er lavet "så kort" vil bagskifteren kunne holde kæden så stramt som muligt gennem gearene.
Kan nogen af jer evt fortælle mig hvorfor min lockout gør lige modsat af hvad den skal, altså låser når den er åben og er åben når den er låst ?
"Normalt" finder man et tandhjul som er beregnet til 1 x 10.
Den måde du har gjort, sidder det store tandhjul stadig helt ude på kranken!
Et tandhjul beregnet til 1x10 vil være bearbejdet, så tænderne rykkes tættere ind til stellet.
På disse er tænderne ligeledes anderledes og kaldes wide / narrow.
Der findes flere forskellige produventer af disse tandhjul, bla.:
Wolftooth
Raceface
Oneup
osv. osv.
Jeg er med på hvad du mener ellers...
Det med låsen på bagskifteren har jeg ikke oplevet og kan desværre ikke være behjælpelig uden at have det i hænderne.
Desværre er det ikke det bedste kranksæt til en 1x10 løsning, eftersom at BCD (Bolt cirkel diameteren) er stor på netop XX modellen.
Det mindste tandhjul som kan monteres er 36T.
http://www.wolftoothcomponents.com/collections/chainrings/products/120-bcd-chainrings
Ser jo fristende ud....
Med det tandhjul jeg linker til længere oppe, vil du få en bedre kædelinje.
Ydermere får du en narrow/wide klinge som holder langt bedre på kæden.
Med dit nuværende vil du nok komme til at opleve en kæde der hopper af.
Grunden til jeg har pillet den lille klinge af, er pga chainsuck og den skade som carbon rammen har fået.
Yep, kan du godt.
http://www.allbike.dk/komponenter/transmission/klinger/bcd120-alm.html
Er det den her type altså 120 bcd jeg skal kigge efter ?
Iøvrigt tak for hjælpen !
aug 2013
Afhængig af hvilken gaffel du har, kan du muligvis skifte dæmper enheden i gaflen til en, som låser når du aktiverer remoten. Men så skal du nok også skifte remote.
Hvis det er en rockshox gaffel, er det ikke fordi den virker modsat af hvad den skal. Den er bare konstrueret på en anden måde.
nov 2011
Remoten er nu demonteret og en lille stump wire er monteret for at holde den åbnet altid. (gjort med inderdelen fra en samlemuffe)
Ehhh!
Kan godt være "Mias" Reba skal strammes for at fungere.
Men det har vidst intet at gøre i denne tråd, som omhandler kædelængde
Og jeg kender Jakob fra #18 og Mia var nok lidt internt der.
Men det ændrer ikke på at vi prøver på at afhjælpe Rasmus med hans problem med selv samme cykel, som 1. Spørgsmål omhandlede.
Jeg prøver ikke at spamme, men at hjælpe.
Det er gået mig fuldstændig forbi.
My bad
nov 2011
My bad.
Håber Mias Reba har det bedre
Problemet med min gaffel er at remoten på styret gik i udu og ikke kunne laves, det er den med et lukket hus lavet i metal fra rockshox, og nu har jeg købt en "normal" i plastik og nu er den lukket når den er åben og åben når den er lukket og jeg fatter hat af hvorfor den gør det....
aug 2013
Når du skriver at den er åben når den er lukket, hvad mener du så? Hvad er åbent og hvad er lukket? Og hvad er det for en gaffelmodel?
Gir det mening?
aug 2013
Poploc (som du har monteret) virker modsat og derfor passer symbolerne på remoten Ikke.
Hvis det skal passe sammen skall du enten købe en oneloc remote eller købe en anden dæmperenhed til gaflen, som virker omvendt.
Så vidt jeg husker, kan man få begge udgaver til en rockshox Reba (som stort set er samme model), men den er dyere end en remote.
Pushloc og oneloc har 10mm kabelvandring og låser gaflen op når den strammer kablet til.
Poploc har 17mm kabelvandring og låser gaflen når kablet strammes til.
Vel at mærke når den korrekte dæmperenhed er monteret i gaflen.
Jeg har selv en Reba som er et par år gammel og den havde Poploc og låste når kablet blev trukket (indtil jeg lavede den om, fordi jeg aldrig bruger den)
Ved du om jeg kan pille remote af og sætte min gaffel op så den er slået til hele tiden?
Jeg har en reba 120 mm, den kan jeg bruge min remote på ik?
aug 2013
Ellers kan du skifte kompressionsdæmperen i gaflen til en "omvendt" model eller til en med Crown adjust. Sidstnævnte er ikke til remote, men justeres på gaflens krone.
Men dit nuværende setup kan sagtens virke. Måske ikke som du ønsker, men det virker.
Kæde længde
