1.750 visninger | Oprettet:
Dura Ace kassette opfører sig mærkeligt ... {{forumTopicSubject}}
Jeg har netop købt en ny Dura Ace kasette til min racer.
Det er en 11-25 kassette og de 3 inderste klinger er jo nittet sammen på denne type.
Tilsyneladende er de 3 inderste lavet af et andet materiale en resten af klingerne...for når jeg er i lille foran og i en af de 3 inderste klinger på kasetten, støjer og skurrer de ad helv.... til.
Alle andre klinger spille max med mit Ultegra Di2.
Har selvfølgelig monteret en sprit ny Ultegra kæde.
Oplever andre det samme?
  • Ophæng af lampe 350 kr.
  • Toilet løber 1.000 kr.
Kommentarer på:  Dura Ace kassette opfører sig mærkeligt ...
  • #1   7. sep 2015 hvor mange nitter er de tre tandhjul sat sammen med? jeg går ud fra det er 11 speed
  • #2   7. sep 2015 Nej det er en 10 speed kassette
    7 nitter.
  • #3   8. sep 2015 Tror ikke det er nitterne. Kæden burde ikke komme i kontakt med dem.
    Hvordan ser det ud med slid af kassette, kæde og klinge foran??
  • #6   8. sep 2015 Ja har husket skiven.
    Alt virker jo som det skal.
    Men det metal de 3 inderste klinger er lavet af, er forskellig fra resten af kassetten.
    Det virker som om klingerne er hårdere og kæden reagerer på det ved at knase og skurre mere end på de andre klinger.
  • #7   8. sep 2015 Yes
    Ultegra kæden er vendt rigtigt.
    Netop denne kæde skal jo bruges rigtig.
    Det er der også styr på.
  • #8   8. sep 2015 Prøver lige en anden kassette i aften.
    Har en Sram liggende i samme str.
  • #9   8. sep 2015 Kasper K
    Ny kassette, ny kæde, klinger foran kørt 3000 km.... Intet slid at se.
  • Patrick
    Patrick Tilmeldt:
    jul 2015
    Følger: 1 Emner: 3 Svar: 15
    #10   8. sep 2015 De "inderste" kassette hjul er vidst nok lavet af titanium, hvor i mod resten er lavet af aluminium. Så har du i hvert fald svar på hvad det er lavet af smiley Ved ikke hvordan en kæde reagere med titanium.
  • #11   8. sep 2015 Ja, har undersøgt det.
    Det er af titanium, de 3 inderste.
    Man kan tydelig mærke forskel når kæden kommer derind.
    Vil nok ikke købe denne type igen smiley
  • Patrick
    Patrick Tilmeldt:
    jul 2015
    #12   8. sep 2015 Nu er jeg ikke den store metal kender, eller cykel kender for den sags skyld.
    Men ved dog at der er forskel på hvordan titanium føles, reagere og opføre sig på en helt anden måde en de andre metaller man kan bruge.
    Jeg kan godt forstå det er irriterende, men mon ikke de lige skal køres til, da titanium igen er stift på en anderledes måde end aluminium.
    Jeg har en gammel racer for 1986, og jeg kan tydeligt høre forskel, når jeg køre gennem gearene, kontra min 2011 racer.
    Det er vel et spørgsmål om at vende sig til lyden, med mindre det lyder som om der er noget som går imod hvor det ikke skal (Jeg ved jo ikke hvordan det lyder smiley )
  • #14   8. sep 2015 Ok
    Godt tip
    Jeg prøver at hæve/sænke bagskifteren lidt og se hvad der sker.
    Droppet er ikke skævt.
  • #15   8. sep 2015 Efter at have nærkigget bagskifteren, kan jeg oplyse at øverste pulleyhjul sidder 1,5 cm under klingerne ...
    og det er vel ikke særlig godt?
    Skal lige sige at cyklen er købt færdigsamlet med en 11-28 krans,
    Skruen til justering er helt ude i yderste position.
    Den 11-28 krans sidder stadig på mine bjerghjul og kunne godt tænkes at komme i brug på et tidspunkt.
    Men betyder det, at hvis jeg hæver bagskifteren så den kommer tættere på min 11-25 krans, at så kan jeg ikke køre med 11-28 hjulene, uden først at justere gearet?
    Hvor tæt skal pulleyhjul sidde på kransen?
  • #16   8. sep 2015 1,5cm lyder da ikke voldsomt og ikke noget der burde give mislyde.
  • #19   9. sep 2015 Hvis jeg justerer den ind til ca. 5mm fra kransen....
    hvad så med at køre med mine andre hjul med anden str. krans (11-28)?
    Vil bagskifteren så køre på?
  • #22   9. sep 2015 BS:
    Bruger dit tip om at indstille efter største klinger og være sikker på at min 11-25 kan køre på samme setup.
    Tak til alle for interesse i mit problem smiley
