2.560 visninger | Oprettet:
Stel str {{forumTopicSubject}}
jeg har lige snakket med en kammerrat cedr hvor stor stel man skal vælge.
Jeg er 175 og har en skridt længde på mellem 80-83 cm, og har læst en 54 elle 55 cm er det jeg skal gå efter på en racer
Min kammerat har ca samme mål
Han var blevet rådført af en cykel handler til at skulle have en 52 cm ?
Hvad er lige fordelen ved at stellet er 2- 3 cm mindre
Er det vægt eller sidde vinkel ?
Mindre stel = sadlen op skarpere vinkel = mindre vindmodstand
Er det sådan eller hvordan
http://www.cykelshoppen.dk/content/11-stel-guide
Mikael
  • elektriker 600 kr.
Kommentarer på:  Stel str
  • #1   12. maj 2015 Jo højre stellet er jo længere er det også smiley
    Så det er surt og købe en for lille cykel der senere viser sig at være for kort. Eller omvendt.
    Jeg ville prøve en 54 til at starte med.
  • #2   12. maj 2015 Jo jo nu har jeg en 55 og det var det han undrede sig over,
    Højde kan jo justeres på saddel og længde på en anden frempind
    hvilke faktorer er der ellers ?
  • #3   12. maj 2015 Det kommer jo også an på hvilket mærke man har og hvordan deres rammer er i forhold til den du kigger på nu. Nogle laver korte rammer andre lange.
    Der er ikke andet for at tage ud og prøve en.
    Saddel position skal kun justere i forhold til hvordan dit knæ er i forhold til din fod.
    https://www.youtube.com/watch?v=1VYhyppWTDc
  • #4   12. maj 2015 Fedt tak nu er der nogle fakts
    hvad med styr / frempind mm er der nogle tommel fingerregler ?
    Mikael
  • #5   12. maj 2015 Ok nu har jeg set linket
    Nu kan jeg da starte op med en god grundjustering
    Mikael
  • #6   12. maj 2015 Sæt dig på cyklen. Kig ned, så skulle styret gerne skjule for navet på forhjulet. Så sidder du nogenlunde korrekt.
    GCN's videoer er rigtig gode. Har selv brugt dem rigtig meget.
  • #7   12. maj 2015 Ja
    Jeg er lidt grøn på det her så jeg må starte med at sætte cyklen rigtigt op
    Tak for hjælpen
    det regner her så nu skal jeg hjem og sætte cyklen op når jeg nu ikke kan køre alligevel
    Mikael
  • #8   13. maj 2015 Jeg ville gå efter en 52 hvis jeg var dig
    Jeg er 179 og har en 54 i klassisk geometri, der skal jeg kun have 90 mm frempind, så næste gang vil jeg nok gå efter en størrelse mindre smiley
  • #9   13. maj 2015 Hej Atterman
    Udfra hvilken konklusion vil du gå efter en str mindre ?
    Vælger du frempind efter du har sat din sædehøjde , så den dækker forhjuls navet ??
    Jeg har en 55 cm pinarello og om det er en standart ramme klassisk ved jeg faktisk ikke.
    Mikael
    Mikael
  • #10   21. maj 2015 Hej smiley
    Det der er ved et mindre stel er at det kan være stivere end et tilsvarende større stel, derved f.eks. ved sprint, vil stellet ikke flekse så meget, men jeg ved ikke hvor meget ekstra performance det lige giver smiley
    Et mindre stel vil også kunne få dig højere op i sadlen, og muligvis gøre dig mere aerodynamisk, mindre stelstørrelser har faktisk ofte en større vinkel, (tri stel har større vinkel for at rytteren kan komme længere frem over styret og opnå en bedre aeroposition, sideinfo smiley )
    Og så er et mindre stel lettere som det bliver nævnt smiley
    Men det er vigtigt at cyklen passer en. Man kan passe den til med længere/kortere frempind, sadeljustering osv. men det er vigtigt at cyklen kan justeres rigtigt så den er behagelig at køre på og så man ikke skader sig selv smiley
    Noget i den stil hehe smiley
Stel str
