4.512 visninger
2x10 ombygning til 1x10 {{forumTopicSubject}}
Hej,
Jeg vil ombygge min Epic til 1x10 og skal lige have noget input.
Den er standard og har x9 bagskifter, x7 forskifter og x7 triggers. Klinger foran er 38/24
Hvad skal der gøres for at få den til 1x10 ? Gerne links til det som skal bruges da jeg gerne vil lave det i morgen
1) Alt efter hvilket kranksæt du har monteret, så kan du montere noget der hedder "Direct mount chainring"
http://www.wolftoothcycling.com/collections/chainrings/products/direct-mount-for-sram-bb30-cranks-1
Denne løsning har jeg lige valgt, da der ikke skal det store til for at montere det.
2) Finde en chainring som passer på den spider som allerede er monteret på din krank. Hvis du kører med samme BCD (Bolt Cirkel Diameter) som jeg gør på min epic (80/120mm) så er udvalget yderst begrænset og der skal som minimum sidde et 36 tands tandhjul på for, at kæden kan være der.
http://www.wolftoothcycling.com/collections/chainrings/products/120-bcd-chainrings
3) Finde en ny spider / adapter til dit nuværende kranksæt (Afhænger igen af hvilken krank du har)
http://r2-bike.com/SRAM-TRUVATIV-Spider-LK-76-Sram-BB30-Kurbel-XX1_1
Links er blot for at vise hvad jeg mener med de forskellige muligheder.
Ydermere kommer der (medmindre du har en type 2 bagskifter) en chainguide som bør være direct mount så den kan sidde hvor din nuværende forskifter er monteret:
jan 2014
Følger: 6 Følgere: 5 Emner: 2 Svar: 9
Min bagskifter er vist bare en almindelig mid cage
Hvis du kører med 80/120mm bcd som jeg nævnte længere oppe, så har Raceface ikke noget der passer.
Ligeledes har de heller ikke lavet et tandhjul som du kan montere direkte på en Epic.
jan 2014
104bcd
På med den Raceface (Narrow/Wide) klinge som der bliver nævnt og afmonter alt det overflødige!
Nogle kan få det til at fungere uden chainguide
jan 2014
sep 2013
Følger: 1 Cykler: 1 Emner: 2 Svar: 28
http://www.absoluteblack.cc/index.php
mar 2006
Følger: 35 Følgere: 35 Cykler: 6 Emner: 10 Svar: 118
feb 2010
Følger: 3 Følgere: 2 Cykler: 1 Svar: 17
Vigtigt ved bagskifter er at det er en type 2 hvis det er Sram og en shadow+ hvis det er shimano så har man deres clutch system og man taber ikke kæden og behøver ikke chainguide. Jeg tabe rikke kæden sel om jeg ikke har sat clutchen til og jeg giver den gerne gas med hop op drops osv. Det holder max med et simpelt set op og der er ikke nogle bakker man ikke kan komme op af i dk med en 36T elller 38T foran. ...god tur
Nu ligger du sgu pres på undertegnede!
Tror næppe jeg kan hive en 11-36 med 36 klinge op af de spor jeg kører, selvom jeg håber!
Nu prøver jeg inden for den næste uge og GLÆDER mig til at afprøve den forsimplede opsætning!
Kan det ikke lade sig gøre, er der altid (7-9-13) aftermarket tandhjul til kassetten, så der kan hentes en lettere gearing med 1x10 uden, at skulle investere i 11-speed løsningen
jan 2014
Smed en 32t klinge på....rykkede forskifter, trigger og lidt kæde af.....og det spiller på max
Hvilken klinge og hvor fandt du den så hurtigt ?
jan 2014
Og hold nu fast det er fedt at køre med
feb 2010
Det er også det jeg siger
Men der findes en løsning så man kan hente en endnu højere gearing uden at gå på kompromi med den lave gearing - stadig ved 1x10 og stadig til en brøkdel af 11-speed - Det var det jeg mente !
http://www.oneupcomponents.com/
jan 2014
Hørte du noget om prisen for det ?
