  • Flytterengøring 2.500 kr.
Kommentarer på:  Spraymaling
  • #1   25. jan 2014 Motip spraymaling er af "ok kvalitet" - Kan købes i T.Hansen.
    Dog bliver spraymaling aldrig helt godt, medmindre man har prøvet det en del gange smiley
  • #2   25. jan 2014 Som Stefan siger, så bliver det aldrig helt godt med dåsespraymaling. Men du kan gøre noget for at få så pænt et resultat om muligt.
    Først og fremmest skal emnet være forberedt godt nok. Det gælder alt man maler, da alle fejl og ujævnheder vil træde frem igennem malingen. Ujævnheder skal slibes ned, evt spartles hvis de er rigtig slemme. Til sidst skal du sørge for at affedte emnet inden du maler på det.
    Sørg for at stå et sted hvor der er lunt (stuetemperatur helst). Lad være med at stå i en carport hvor vinden blæser ind.
    Spraydåserne må gerne have en god temperatur. Lidt over stuetemperatur (25-30 grader) så løber malingen bedre sammen når du sprayer den på. Og lad nu være med at prøve at varme den op i en ovn eller lignende! Lad den stå på en radiator f.eks.
    Brug grunder, farve og lak af samme fabrikat. Så er du sikker på at det ikke koger op når det kommer i kontakt med hinanden.
    Når du sprayer, så hold dåsen ca. 30cm fra emnet. Brug lange, kontrollerede strøg istedet for bare at spraye i én pærevælling. Start med et tyndt lag, og derefter et dækkende lag. Det kræver lidt øvelse og forsigtighed, for du skal sprøjte tilpas meget maling så du kan se at den ligesom flyder sammen, men ikke så meget at du laver løbere.
    Hvis du ikke er vandt til at male, så øv dig lidt inden du går igang med cyklen. smiley
  • #3   25. jan 2014 Okay, mange tak for hjælpen smiley
  • Kasper D
    Kasper D Tilmeldt:
    dec 2011
    Følger: 1 Emner: 9 Svar: 116
    #4   25. jan 2014 Hellere flere tynde lag end et tykt.
Spraymaling
