5.799 visninger
Ødelagt gevind {{forumTopicSubject}}
Gevindet i min højre pedal arm er ødelagt, så pedalen, bliver skruet skævt på. Er det bare sur røv eller kan der rettes op på skaden.
Er det noget en cykel mekaniker evt kan lave og bore nyt gevind, evt lime pedalen i?
Har lige købt ny klinge, så håber meget jeg kan undgå at skulle smide en penge efter en ny pedal arm og hvad koster sådan en? det er xx 2x10 og det er højre side den er gal med. Jeg har ikke selv kunne finde frem til en på nettet...
Kæft noget lort....
jun 2013
Følger: 1 Emner: 20 Svar: 53
dec 2011
Følger: 1 Emner: 9 Svar: 116
Er der nogen der har nogen ide om hvad en ny arm koster?
Tak!
Dit gamle gevind renses med en snittap som passer og bagefter bruges en snittap der passer til den helicoil der skal monteres, det er en opgave et ordentligt værksted kan klare.
Uanset hvad så er der kun en måde at rette et gevind op igen og det er med snittap men alt efter hvordan og hvor meget gevindet er ødelagt nu kan en retning af gevind være nok, et billede eller tre kunne være en stor hjælp hvis du skal ha et brugbart svar.
En ny løs pedalarm kan være dyr men en brugt burde være til at finde på evt ebay eller i et cykelfora.
Såfremt den ikke holder, så er Gevindet helt sikkert mere ødelagt nu. Er det med en helicoil så muligt? Og går det ud på at bytte et nyt gevind ind i pedal armen?
Fagfolk, tak for hjælpen!
sep 2013
Følger: 1 Emner: 1 Svar: 112
Er der nogen der ved hvad en ny pedal arm Koster?
Jeg tror det holder, men jeg træder hårdt da jeg er en stor rytter, så det bliver spændende at se. den bliver testet imorgen......
Er det et GPX kranksæt og hvad er længde på armen ? Typisk vil en ny arm koste omkring 1500-1700kr men du kan måske finde en brugt
Omkring din vægt og tråd så kan helicoil sagtens holde, det er lige så stærkt som det ville være som nyt, helicoil har en væsentlig større styrke end alu.
http://www.gabelprofi.de/SRAM-XX-linker-Kurbelarm-175mm-QF-156mm.html
XX Q-factor 156
Reservedels nr. 175mm 11.6115.529.110
Reservedels nr. 170mm 11.6115.529.100
XX Q-Factor 166
Reservedels nr. 175mm 11.6115.529.150
Reservedels nr. 170mm 11.6115.529.140
2 timers bundtræk med en 100 kilos rytter, får være en ok gennemtesting.
Siger tak til jer, for gode råd og til svigerfar der har arbejdet med maskiner i 40 år og har skipper skræk overarme.
Nu må det holde så længe det kan, og pedalen kommer aldrig af med min hjælp i forbindelse med smøring eller rengøring.
Jeres råd har helt sikkert ikke været forgæves....
Tak!
Ødelagt gevind
