542 visninger | Oprettet:
Bagskifter {{forumTopicSubject}}
Jeg har en nishiki race hydbrid og bagskifteren er knækket for mange år siden men nu vil jeg gerne lave den den mangler os dropgear ting der hvis man skal have det og vil gerne vide hvad for noget man skal købe og hvad der passer og det skal gerne være så billigt som mugligt
  • Udskift vandhane 700 kr.
  • lave gyngestativ 700 kr.
  • Opsætning af spejl,vægreol og knagerække 1.096 kr.
  • Samling af MARTINSEN GAS GRILL model 160 002 476 kr.
  • Opsætning af lampe 250 kr.
  • Fjernelse af rødder fra buske. 1.000 kr.
Kommentarer på:  Bagskifter
  • #1   24. okt 2024 Hej Simon,
    Geardrop
    Geardrop burde du kunne finde hos f.eks. Cykelpartner: https://www.cykelpartner.dk/geardrop--gearoeje
    For at finde det rigtige geardrop skal du helst have det originale liggende - der er en hel del at gå igennem! Find dem der ligner mest og under Dokumenter på produktsiden er der en .pdf som du kan printe (brug funktionen "Faktisk størrelse") og læg dit geardrop ovenpå - hvis den matcher er det den rigtige.
    Du kan starte med at prøve om det skulle være en af disse: https://www.cykelpartner.dk/produktsogning?q=Nishiki&f_category=default_8062
    Mit umiddelbare gæt er at det er denne her du skal bruge:
    https://www.cykelpartner.dk/gear-og-transmission/geardrop-type-gh-072---soelv
    Hvis du ikke har geardrop på din cykel længere (smidt ud), kan det alligevel være at du kan bruge en af dem jeg har fundet; der skal du så overveje hvordan indhakket i stellet er og om en af dem vil passe (igen kan du printe dem ud der kan passe og så klippe dem ud og evt. lime på noget pap for at få dem lidt stivere - evt. printe på kraftigt papir eller fotopapir).
    Hvis ingen af de geardrop der er passer bliver det noget større puslespil! Jeg har lige bygget en cykel til min hustru på en Shark/Haibike ramme, og her var det ikke muligt at finde den korrekte ud fra de billeder jeg kunne finde online af stellet: Efter noget tids research fandt jeg dog modelnummeret og søgte på det hvorefter jeg fandt dem et par få andre steder i Europa.
    Hvis du har modelnavnet på cyklen vil denne research naturligvis være hurtigere - eller måske endda muligt at hurtigere finde den korrekte geardrop hos f.eks. Cykelpartner (herfra kan du så f.eks. også søge andre steder som f.eks. AllBikes, osv.
    Bagskifter
    Her vil din cykelopbygning eller bagskiftermodel hjælpe meget - og også hvor den er knækket!
    I nogle tilfælde vil du kunne få reservedelene til den, særlig hvis det er Deore/105/SLX/GRX eller opad.
    I nogle tilfælde er du naturligvis nød til at skifte bagskifteren - så må du finde et alternativ (samme eller anden model) ud fra dit budget og kompatibilitet (særligt antallet af tænder og gear, da jeg ikke tænker der bliver det store problem omkring mærker i dette tilfælde). Du kan også finde nogle fornuftige, let-brugte på f.eks. DBA som måske kan bruges.
    Det eneste jeg har liggende i min reservedelskasse er en gammel 7-gears Acera, så den får du nok ikke meget glæde af smiley
    Kom med noget mere info om cyklen, så må vi se om ikke vi kan hjælpe dig.
Bagskifter
