522 visninger | Oprettet:
Hydra. Brems bytte venstre/højre {{forumTopicSubject}}
Hej med jer. Så fik jeg købt en mtb. Har cyklet lidt på den, og vil meget gerne ha byttet om på venstre og højre brems.
Sidder der noget man ska være obs på inden man skiller ad? Sidder der skære ringe på slangerne som ska skiftes og hvad med olie? Det er vel ikke alm. Bremsevæske?
Det er shimano bremsecylindere på styret.
Tak.
  • Sætte seng sammen 600 kr.
  • Ophæng af spejlskab 650 kr.
Kommentarer på:  Hydra. Brems bytte venstre/højre
  • #1   23. aug 2013 Du skal selvfølgelig sørge for at der ikke kommer luft i bremsekablerne, og hvis der gør skal du have dem udluftet før du bruger dem igen. Hvad angår bremsevæske, så står der om du skal bruge DOT 1, 2, 3, 4 osv. eller om det er mineralsk olie et eller andet sted på bremsegrebet. smiley
  • #2   23. aug 2013 Hej
    Først og fremmest, så vil jeg ikke anbefale at bytte rundt, standard virker som det skal. Og så er det også nemmere at kommer over på en anden cykel. Der er så mange ting, man lige skal vænne sig til, da jeg første gang kørte på min motorcykel, syntes jeg også den var underlig, nu spiller den.
    Og at ændre på standardopsætningen på en cykel, virker ikke ret smart, med mindre du har et handicap, der gør det til en bedre løsning.
  • #3   23. aug 2013 Marc: Det kan gøre lige meget om man bytter det, så længe begge bremser er ens. englænderne kører omvendt med deres bremser i forhold til os, og så vidt jeg ved fungere det helt fint for dem, så det der med at ændre standardopsætningen på en cykel kan fra min side sagtens anbefales.
    Skiftede selv hvordan bremserne sad da jeg fik en cykel hjem fra England, da jeg simpelthen ikke kunne vænne mig til at bremserne sad omvendt i forhold til resten af mine cykler, og det fungerede altså helt fint.
    Men må man så heller ikke skifte forgaffel, bagdæmper, gear, styr osv. hvis man helst ikke må ændre på standardopsætningen? smiley
  • #4   23. aug 2013 Simon: Jeg skrev det ud fra at skifte fra alm. dansk opsætning, da jeg næsten tror at alle cykler, jeg har prøvet, har den almindelige.
    Det er jo betjening, og det er bare nemmest, hvis det er ens. Kører man mc med omvendt gearskift, kræver det også en del tilvænning.
    Det kan ikke sammenlignes med at ændre på udstyret på cyklen. Jeg forstår ikke ideen med at ændre på betjeningen, hvorimod det jo giver mening at forbedre cyklen med bedre stumper.
    Det ville jo også være underligt, hvis man pludseligt fandt ud af, at man ville bytte om på speeder og bremse i bilen.
  • #5   23. aug 2013 Men hvis man har vænnet sig til at have for- og bagbremse omvendt, så kan man vel lige så godt gøre det, i stedet for at risikere at klodse den forkerte bremse på enten MC'en eller cyklen, fordi de to opsætninger er forskellige. smiley
    Det svarer vel lidt til at skifte tandhjul. Nogle mennesker foretrækker en høj gearing og andre en lav gearing, og nogle foretrækker at have bremserne omvendt, mens andre gerne vil have dem som de kommer fra fabrikken. Det handler jo i bund og grund bare om at ens cykel skal fungere som man gerne vil have det.
