2.816 visninger | Oprettet:
Rengøring/vedligehold af cykler. {{forumTopicSubject}}
Hej med jer,
Efter at have læst en masse gode emner i forum mv tænkte jeg at høre jer til råds.
Jeg er begyndt at få ret stor interesse i cykling. både MTB og landevej, og vil derfor gerne vedligeholde mine cykler så godt som muligt!
Min racer og min MTB kan ses i mit fotoalbum samt beskrevet med dele..
Min MTB bliver vasket efter hver skov tur, samt skiftere bliver renset med bremserens og smurt med WD40 og kæden bliver renset og smurt med noget normal kæde olie.
Jeg renser også mine gaffelben med en klud og smørere dem derefter i silicone eller WD40.
Der bliver kørt på den 1 - 2 gange om ugen.
Min racer bliver brugt til og fra job og køre derfor omkring 300 km om ugen +/-
Den bliver ikke rigtig vasket, men renser og smører dog gear og kæde på samme måde som på min MTB. en gang imellem.
Hvad gør jeg rigtigt/forkert?
Burde jeg invistere i noget specielt smørre/rense middel?
Andre gode ting man kunne gøre?
Gerne listet op i:
Rengøring af MTB
Rengøring af Racer
  • Hang TV 600 kr.
Kommentarer på:  Rengøring/vedligehold af cykler.
  • #1   26. jun 2013 Det må gerne kunne gøre på bedst mulig måde til bedst mulig pris.
  • #3   26. jun 2013 Sad lige og læste lidt, og Squirt Lube til kæden får vildt meget ros, så det tænkte jeg at jeg skulle prøve.
    Derudover tror jeg jeg skal have købt mig en kæderenser som jeg kan bruge med noget lugtfri petrolium i fx. inden jeg smører den op igen smiley
    Hvad med forgaffel/gaffelben? skal de have noget specielt?
  • #4   26. jun 2013 Fx denne?
    Brunox Deo beskytter suspension forgafler
    http://www.cykelgear.dk/tilbehor/olie-fedt-vedligehold/brunox-deo-beskytter-suspension-forgafler
  • #6   26. jun 2013 Jeg sprøjter min MTB ind i MUC-OFF, laden den stå et par minutter. Så får den en omgang med højtryksspuleren. Så tørrer jeg den af med nogle microfiber håndklæder, og slutter af med blæse kæde gear o.s.v tør med luftpistolen. Slutter at med en god olie på kæden.
    Cyklen en helt ny bagefter smiley
  • #7   26. jun 2013 Okay, så ryger min WD40 langt væk fra cykelen smiley
    Jeg er ved at lave en bestilling fra Cykelgear og har indtilvidere lagt følgende i kurven:
    1 x Squirt Lube - kædesmørremiddel 500ml
    2 x Brunox Deo beskytter suspension forgafler
    1 x Kæderenser sæt med ekstra børste
    Hvad bruger i/man til at smører bevægelige dele som fx for og bagskifter?
    Jeg vil fortsat bruge bremserens til mine bremser på min mtb.
  • #8   26. jun 2013 Rengøring af MTB
    1. Vask af hele cykelen med vand+sæbe
    2. Vask kæde + kasette med kæderenser + børster og lugtfri petrolium
    3. Tør af evt med luft
    4. smør forgaffel med Brunox Deo og kæde med Squirt Lube
    Rengøring af Racer
    4. Smør kæde med Squirt Lube
    Et par gange om året mere grundig vask + smøring af styrfittings/lejer med fedt
    Hvad siger i til det og til skiftere og SPD pedaler? smiley
  • thomas w
    thomas w Tilmeldt:
    jul 2011
    Følger: 1 Emner: 9 Svar: 81
    #9   26. jun 2013 hej.
    Det er ingen videnskab, dejligt at du vil passe på dine ting.
    Morten W.
    Vask aldrig med Højtryk det skader mere end det gavner.
    Sådan lidt miljø brug ikke MUC-OFF på hele cyklen.
    og måske kun hver 10 tur på kæden. (eller efter behov)
    EMIL R
    det ser super fint ud.
    skifter og pedaler får hos mig en gang i mellem et sprøjt, kædespray (tørt)
    Mvh Thomas
  • #10   26. jun 2013 Tak for indlæg Thomas.
    Jeg tror jeg er ved at have fuldendt en kurv til så mine cykler kan få en god tur på søndag:
    Valgte denne spary til skiftere.. hvad gør det godt der er teflon i? smiley
    http://www.cykelgear.dk/tilbehor/olie-fedt-vedligehold/weldtite-tf2-spray-teflon-450ml
  • #11   26. jun 2013 Så skulle jeg mene alt er med og i god kvalitet:
  • #12   26. jun 2013 Er dette ikke fremgangsmåden?
    Rengøring af MTB
    2. Vask kæde + kasette med kæderenser + børster og lugtfri petroleum eller lign.
    3. Tør af evt med luft.
    4. Smør forgaffel med Brunox Deo.
    5. Smør kæde med Squirt Lube + skiftere med universal olie (Weldtite TF2 spray med teflon).
    6. Rens bremserne med bremsernes.
    Rengøring af Racer
    4. Smør kæde med Squirt Lube + skiftere med universal olie (Weldtite TF2 spray med teflon).
    Begge:
    Et par gange om året mere grundig vask + smøring af styrfittings/lejer med fedt, smøring af pedaler, kabler med universal olie.
  • Apollon
    Apollon Hjælpe-administrator
    mar 2013
    #13   26. jun 2013 lad være med at købe det der mkæderens, bare køb en omgang petrolium i brugens til 19,95 for 500ml fungere meget bedre smiley
  • #14   26. jun 2013 Apollon.
    Det er også min plan at købe en gang lugtfri petrolium istedet, når bare ikke et sted hen hvor det kan købes inden jeg gerne vil ordne cykler, så har lige bestilt dette med i første omgang.
    Så håber jeg på det giver endnu mere køreglæde og ekstra lækre cykler smiley
  • Apollon
    mar 2013
    #15   26. jun 2013 smiley
  • #16   26. jun 2013 Squirt lube er voks, ikke olie, derfor kan du tørre kæden af med en klud, så ser den ud som ny igen... derfor er der ingen grund til kæderenseren... MEN squirt lube kræver en del tid at bruge, derfor bruger jeg den ikke på hverdagscyklen, så kæderenseren kan du altid bruge til raceren smiley
  • #17   26. jun 2013 Jeg forsøger mig frem med voksen, køre for det meste kun når vejret er godt hvis det selvfølgelig er muligt så kæden bliver som regl ikke så skidtet til på raceren.
    Men kan godt være det ikke fungere så må jeg gå tilbage til en god olie.
    Men, er det ikke en god idé med kæderenseren ind gang imellem fx 2-3 gange i løbet af året for at rense den ned og give den et nyt lag voks?
  • #18   27. jun 2013 Tjah, det kan da godt være, jeg synes bare det virker bedre at tørre den af med en klud, voksen fedter jo ikke på samme måde som olie, så den bliver lidt hård i det, så det falder bare af, når du kører en klud over et par gange... Så har du jo stadig voksen inde i leddene, det fjerner du jo, hvis du bruger kæderenseren smiley Men find ud af hvad der passer bedst for dig, det kan jeg jo ikke vide smiley
  • #19   27. jun 2013 Jeg må prøve mig frem, jeg er jo som sagt ny inden for cykelverdenen på det her niveau:
    Mine tidligere cykler har jo bare fået en gang olie fra thansen ect. og massere af det også køre det smiley
    Tak for jeres indlæg og jeres hjælp til at få mig i den rigtige retning med at vedligeholde mine investeringer smiley
