4.285 visninger
2. mar 2013 Følger: 9 Følgere: 47 Cykler: 6 Emner: 38 Svar: 346
Kæde, samleled hjælp :) {{forumTopicSubject}}
Hej CG
Har lige renset og ordnet min kæde, men da jeg vil samle den, mister jeg grebet ved et uheld om kæde, og kæden "flyver" tilbage til bagskifteren, og dette resultere i at den kaster samle leddet væk, og jeg kan bare ikke finde det, og jeg skal ud og køre imorgen, så nu er gode råd velkommen.
Jeg køre med KMC 10 kæde, og på det Led jeg har tilbage står der: KMC 10S CL559R
er disse led universal? og tror i at Webike har sådan noget liggene?
eller er det bestillings varer?
mvh
en der er i syv-sind
nov 2009
mar 2013
aug 2010
Har sådan et i min kæde, og kan kraftedme ikke få det skilt ad! Har du et godt tip?
Overvejer bare at købe sådan KMC Missing Link Remover Pliers, synes bare det er idiotisk at jeg ikke kan få det op med fingrene..
Først og fremmest skal det være 10-speed kæde og dermed samle-led du har på (Mener ikke at 9-speed KMC samle leddet er lavet til at kunne genbruges!)
Er det 10 speed kan du prøve følgende:
PS. KMC led er JÆVNT svære at skille ad de første par gange det skal af!
Hvis du kører kæden ned på den mindste klinge både foran og bagved er det nemmere at have med at gøre da kæden bliver (sjovt nok) løsere.
* Kør samleleddet rundt indtil det befinder sig på den nederste del af kæden
*Tag fat omkring leddet og træk kæden nedad så den former sig som et "V"
* Brug en spidstang, papegøjetang eller fladtang og bid skævt sammen på leddet mens du trykker leddet sammen med fingrene (hamrende besværligt, men det kan lade sig gøre)
aug 2010
Men ja har sku prøvet alt, både med fingrene i lang tid, og med diverse værktøjer jeg kunne finde i kælderen, lortet rykker sig ikke
Har haft SRAM samlelink før, de ryger af så let som ingen ting, fatter ikke hvorfor KMC har lavet dem så svære at få af..
maj 2010
Følger: 1 Cykler: 3 Emner: 51 Svar: 398
Mit samleled låser selv op hvis du "bøjer" kæden i det led hvor samlingen er og det kan gøres med fingrene.
Hvis du kan gøre det med en ny kæde og et nyt KMC X10 samleled giver jeg sgu et par øller
maj 2010
Konstaterede blot at det jeg har kan skilles med fingrene, så smart er det lavet. Så derfor syntes jeg det var voldsomt med tang og alt muligt
maj 2010
Især fordi du jo skrev "et par øller" det er i min verden minimum 2
Hvad ville man ikke gøre for 2 øl
aug 2010
Så ja vi kan hurtigt blive enige om at det er åndsvagt man skal købe en tang bare for at få den af
maj 2010
Mener også det er et SRAM jeg har på min MTB, men det er i hvert fald nemt at få op
Som de andre siger så kan du få link hos alle forhandlere/butikker med en smule respekt for sig selv så ingen grund til at køre langt for det, køb en pakke med to link i så har du en ekstra du kan have med på turen hvis der skulle opstå et problem (det sker).
QAT de sidder desværre meget fast de par første gange du skal have dem af men derefter er de nemme nok, køre selv med SRAM udgaven på Shimano XTR kæder og har samme problem de første par gange.
Hvis du massere kæden en smule sidevejs kan det gøre en forskel fra start men i mine øjne er det værktøj ikke en dårlig investering når man har ny kæde og link (skifter altid kæde og link samtidig), mener jeg gav 85kr for min KMC tang.
God tur Martin ...er selv på vej ud af døren for at træne lidt
mar 2013
jeg gav 60,- for den tang ved webike, og den gør satme jobbet noget nemmere :D'
og tak for svarende
mar 2013
okt 2008
Men en anden gang så tag en alm. Spids tang eller lign. Sæt den på kryds af samle ledet så du rammer den bagerste kant, modsat af hinanden på samleledet og press mod hinanden. Så skubber du ledet fra hinanden.
Easy as pie
Gav det mening eller skal jeg komme med billlede?
