Frempind {{forumTopicSubject}}
Hej CG,
Jeg er endelig kommet igang med at cykle forholdsvis regelmæssig mtb. Jeg er for et år siden opereret i lænden for en discusprolapse, hvorfor jeg nogle gange føler jeg ligger for meget ned.
min nuværende frempind er vendt, så den er +9 grader. Jeg tænker derfor at anskaffe mig en ny frempind med højere gradtal.
Der findes nogle variable, men er disse noget værd? tænker om den lige pludselig går løs på vej ned af bakken og man hænger
der med sine talenter
Tænker også at få en der er lidt kortere i det? min nuværende er omkring 120mm, sp ved en kortere vil man også sidde mere oprejst? eller er jeg gal på den
hvilken frempind kan i anbefale?
Hvis du vil ændre højden så skal du finde ne en med flere grader eller et riser styr
Følger: 1 Cykler: 1 Emner: 2 Svar: 30
Jeg ville bare mene jeg ikke lå så meget henover cyklen med en kortere frempind
Har du evt. nogle gode sider hvor man kan se sådan et riser styr eller ide om hvad man skal kigge på af frempind? skal den være justerbar?
Find hellere en lidt kortere frempind, lidt højere og så et riser styr, så tror jeg du får en bedre siddestilling, det hjalp for mig da jeg havde problemer med lænden
Sadlen kan også have meget at sige, om den er høj, lav, langt fremme eller tilbage samt vinklen..
Så hvis jeg ca. tager en 100mm frempind også med flere grader. Mit sæde er lige blevet sat en enkelt tand op og sadlen er nogenlunde i midten.
Alternativet kunne være hvis du "falder" for mtb i skoven, at skifte til en fully ramme.
Jeg har været i gang med at kigge og lavet en lille inkøbskurv hos Bikebuster.. så må håbe alt passer sammen.
Følger: 1 Cykler: 1 Svar: 50
Dog vil jeg mene en kortere frempind er et dårlig sted at starte i forhold til et riserstyr da det ændre kørestillingen mere.
Hvis din sidde position nu er helt korrekt er løsningen ikke en kortere frempind. Så skal du have et riserstyr. Er det styr så markant bredere (det er de i de fleste tilfælde) Så skal du have en kortere frempind for at kompensere for at du sidder med dine arme mere spredte.
overvejer bare at starte med ny frempind?
Tænker på hvordan din saddel er vinklet? Hvis den er vippet for langt tilbage eller frem spænder man meget for at sidde rigtigt..
Mht. Riserstyr, hvis han syntes styret er for bredt kan man jo altid save lidt af, det bliver måske ikke lige så kort som et flatbar, men det behøver nu ikke være kæmpe bredt
Har selvfølgelig fået trænet min ryg ved at svømme - men da jeg fik kortere stel hjalp det hele, men en kortere frempind og en rigtig saddelindstilling er jeg sikker på kan gøre rigtig meget - hvis der er setback på din saddelpind kan du også købe en uden
Følger: 1 Svar: 2
Jeg vil anbefale dig at få lavet et bikefit, hvor du bliver udmålt på kryds og tværs.
Fik lavet et selv hos WeBike i april og det har været alle penge værd. Ja det koster godt nok 2000,- og tager ca. 3 timer og så er der opfølgning bagefter hvis der er noget der lige skal rettes til. Der er flere udbydere af bikefit men det er bare at Google det.
tusind tak, har prøvet at google det, uden held i Aalborg og omegn
feb 2012
Følger: 1 Cykler: 2 Emner: 2 Svar: 7
Har lige læst tråden igennem og vil høre om du har fundet en løsning. Jeg har selv ret store problemer med lænden når jeg cykler og er også nød til at gøre noget. Jeg overvejer også et riser styr, men starter med at skære af længden på mit nuværende, da det er meget bredt (syntes jeg).
det har jeg og jeg syntes faktisk det fungere ret godt. Jeg "tvinger" i hvertfald kroppen op i en bedre position og positur.
Jeg ville også sørge for ikke at have et for bredt styr.
Min løsning blev en ny, kortere og højere (gradtal) frempind..
feb 2012
Tak for svaret.
Jeg tror at min plan bliver, at korte styret af og forsøge med det og derefter, hvis det ikke hjælper, forsøge mig med en anden frempind, som du også har gjort.
M.v.h.
Simon
feb 2012
Mit styr er et low riser og er 69cm bredt. En anden grund til at jeg overvejer at afkorte det er, at det simpelthen føles for bredt...
Mvh
Simon
Følger: 17 Følgere: 18 Cykler: 6 Emner: 10 Svar: 320
http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=49625
Frempind
