1.433 visninger
Genstridigt krankleje {{forumTopicSubject}}
Jeg har et projekt, hvor kranklejet sidder urokkeligt fast! Indtil videre har jeg prøvet min luftslagnøgle, som på papiret har et løsnemoment på over 1000 nm. Jeg har også prøvet med lang vægtstangsarm, som resulterede i at firkantet på værktøjet roterede 45 grader. Jeg har også prøvet at hælde en god mængde kogende vand på stellet/kranklejet. Det rører sig overhovedet ikke!
Har I nogle gode råd? Jeg har skiftet mange kranklejer, og de kan være lidt drilske. Men det her er for vildt. Cyklen er en gammel Focus mountainbike, og jeg går ud fra, at det er et BSA krankleje med linksgevind i kædesiden.
aug 2006
Følger: 1 Følgere: 38 Cykler: 1 Emner: 18 Svar: 137
aug 2006
dec 2012
Ved ikke om det er good practice, eller om det overhovedet er muligt i det her tilfælde, men det er min oplevelse med at overvinde en genstridig krankboks.
mar 2008
Først skar jeg firkantakslen så tæt på lejet som muligt og derefter borede jeg akslen op så meget som muligt. Derefter kunne jeg med en luftsliber, slibe ned i akslen og lejeskålen og til sidst få kuglerne i lejet ud. Det gjorde at jeg kunne få resten af akslen ud og derefter banke lejets yderring ud.
Nu sad der kun lejeskålen tilbage (den del med gevindet i) og her kunne jeg forsigtigt skære riller i med en luftsav, uden at skære helt ned i gevindet. Med en dorn kunne jeg så banke små stykker af lejeskålen ud og "krølle" den nok sammen til at den kunne komme ud.
Det tog cirka 4 timer, udover alle de mislykkedes forsøg. Jeg har billeder af processen hvis du vil se.
Når nu lejeskålene er i jern, tror jeg måske Simons forslag kunne være vejen frem. Hvis du kan få svejst en stor møtrik på lejeskålen, kan du være heldig at varmen samtidig hjælper med at løsne gevindet.
aug 2006
Jeg vil meget nødig ud i den helt store omgang, som dig, Dan. Jeg er også rimelig fortrøstningsfuld indtil videre. I sidste ende er stellet ikke noget værd, men det passer mig godt i størrelsen, så jeg vil meget gerne kunne skifte kranklejet og bruge stellet. Jeg tror også, at mere varme og større momentarm kan være vejen frem. Kan jeg bruge min gasbrænder, eller er der risiko for at jeg får svækket alustellet og/eller svejsningerne?
mar 2008
Hvis det er en en almindelig gasbrænder (i stil med ukrudtsbrænder eller de små propanbrændere), så ville jeg godt turde bruge den på selve stellet. Men alt med måde, selvfølgelig.
aug 2006
aug 2018
Følger: 2 Følgere: 11 Emner: 4 Svar: 38
Det ligner et alustel - og så virker det helt vildt, hvis du ikke kan rokke den med en 1000Nm slagnøgle! Er du sikker på, at du ikke har noget forlænger- eller adapter-"stads" imellem, der absorberer meget af slagene? (Bare til reference: https://www.bahco.com/dk_da/momentstave-med-1-2--indfaestning--beregnet-til-tilspaending-af-hjulmotrikker-med-en-slagnogle-uden-at-overskride-det-anbefalede-spaendingsmoment-pb_bwtbp1290-bwtb12p200_.html)
Varme er sidste udvej for hvem gider lakere stel? Jeg har tidligere overvejet om kølespray måske kunne hjælpe (det var på stålstel der kan være helt sindsyge) - men har aldrig prøvet. Tilgengæld har jeg også været i noget der ligner Dans skære-historie med et stålstel...
aug 2006
Ja, det virker fuldstændig vanvittigt. Slagnøglen var monteret direkte på krankværktøjet. Jeg har som sagt skiftet en hel del kranklejer, så jeg kender godt "normalen", men dette er udenfor normalen.
Faktisk skal jeg omlakere stellet, så eventuelle lakskader er ikke noget problem. Jeg har ikke haft tid til at prøve med varme, men det må være sidste udvej. Nu kan jeg ikke helt huske fysikken, men hvis lægger min vægt (med lidt hop) i et ledhåndtag, er der er voldsomt moment ved kranklejet.
aug 2018
Ja, moment lig med kraft gange arm! Men normalt er de høje men korte momentpåvirkninger fra en hammer eller slagnøgle heller ikke at foragte...
Under alle omstændigheder håber jeg, den snart giver sig!
Held og lykke og god weekend!
Mvh
Anders
PS: I lyset af dit projekt, kan det være man også skal til at have kranken af alle nye alu-cykler ud, så så de kan få noget smørelse! Efter lignende erfaringer som dine nuværende gjorde jeg det altid med stålstellene, hvis ikke kranken alligevel skulle skiftes efter 3-5 måneder (hvilket jeg oplevede flere gange - for både Nishiki og Centurion havde (har?) det med at sætte væsentligt billigere stumper der, hvor man ikke ku' se det!) Har stadig lidt på fornemmelsen, at producenterne med vilje undlader at give krank-gevindene noget som helst! (Og det er i givet fald decideret usportsligt!)
aug 2006
Nu hører det til historien, at denne cykel er gammel, misligholdt og gratis. Men hvis man køber en cykel, som man forventer at have i mange år fremover, kan det kun være en god idé at skille den helt ad og smøre genvindene inden samling igen.
mar 2008
Hvis du har en Dremel eller lignende multisliber, så køb sådan nogle roterende messingbørster til lige at rense gevindet op. Man kan få dem i Harald Nyborg.
aug 2006
Det var en rigtig god idé at rense gevindet. Jeg har vist noget liggende i gemmerne. Og der er kommer et krankleje i morgen 🙂
aug 2006
