2.331 visninger | Oprettet:
Hjul/dæk problem, hjælp søges! {{forumTopicSubject}}
Jeg har et problem med min mtb og det har stået på fra dag 1 af da jeg købte den fra ny. Når jeg køre på landevejen, hopper hele cyklen. Jeg har forgæves at skifte slanger over flere gange, lige fået nyt bagdæk på. Har haft den inde ved forhandleren for at få det fikset, de sagde de havde taget det af og på igen, men det ændrede intet. Jeg har haft dæk og slanger af for og bag og når jeg køre fælgen rundt, er der intet slør eller noget at se. Så snart slanger og dæk er monteret hopper det hele igen og det er tydeligt at se. Og det er ikke bare fordi slangen ligger dårligt inde i dækket.
Kan det være fælgen der er skæv men så lidt at man ikke kan se det? Hvad stiller jeg op, håber i kan hjælpe mig, det driver mig efterhånden til vanvid.
  • Opsætning af lampe 500 kr.
  • Montering af 75' og 55' tv'er. Beslag, skruer og ravplugs haves. Væggen er af beton 1.400 kr.
  • Hænge 3 ferm Living hylder op og et stort maleri 600 kr.
  • Hjælp til diverse have arbejde. Fejning af blade, fjern ukrudt, kør jord ind, oprydning 1.000 kr.
  • Gardinstang i soveværelset 600 kr.
  • Spartling af vinduer indendørs 3.900 kr.
Kommentarer på:  Hjul/dæk problem, hjælp søges!
  • #2   26. jun 2012
    Prøv at pumpe dækket op til 4bar, kan være det ikke er hoppet helt ud på fælget. Ellers må dit dæk være meget skævt.
  • #3   26. jun 2012 Som Kasper nævner, det lyder som om dækket ikke sidder korrekt eller at et af dine dæk er defekte.
    Sidste mulige årsag er at det kan være pga det er ubalanceret. dvs det vejer for meget et sted i forhold til det modsatte sted.
    Man balancere hjul på biler så de ikke laver samme nummer
  • #4   26. jun 2012 når du har cyklen stående omvendt eller hængt op. og du køre hjulet rundt kan du så se om dækket slår ud nogle steder eller sidder anderledes?
    Helt nede ved fælg kanten burde der være en kant på dækket som skal sidde LIGE over fælg kanten hele vejen rundt. gør den ikke det vil du opleve dit dæk hoppe.
  • #5   26. jun 2012 Jeg kan tydeligt se slår ud til den ene side .
    Jeg takker for de mange svar!
    Kan det ikke passe man kan smøre noget sæbe eller lign på fælgen for at det er nemmere for dækket at glide på plads ?
  • #6   26. jun 2012 jo bare sæbe vand
    Kan du se dæk linjen tæt på fælg kanten? hvis du kan det så er det dækket der er defekt.
    Det burde en mekaniker sgu kunne spotte hvis du spørg mig.
  • #8   3. jul 2012 Er dækket "poppet" rigtigt på plads? kunne godt lyde som om at de ikke sidder "lige" rundt om fælgen..
