2.154 visninger | Oprettet:
Nye bremser ? {{forumTopicSubject}}
Hej har fået tilbudt denne trek til 3900 kr helt ny og med 2 års garanti men vil så skifte til hydrauliske bremser ville høre om jeg kan det her er lidt Info om den
Cykel: Gary Fisher Marlin 29'ER Geard Disc - 2012 MTB Cykel
Gear: 24
Stel: 6061 T6 aluminum, butted & hydroformed tubing, cold-forged dropouts & bottom bracket, G2 29" Geometry
Forgaffel: SR Suntour SF11 XCT V3 w/mechanical lockout, preload, custom G2 Geometry, 51mm offset crown, 100mm travel
Hjul
Nav/Fælge: Formula DC20 front hub, Shimano M475 rear hub; Bontrager Ranger Disc 32-hole rims
Dæk: Bontrager 29-2, 29x2.1"
Transmission
Gearvælgere: SRAM X.4, 8 speed
Forgear: Shimano Altus
Baggear: SRAM X.4
Krank: Shimano Altus, 42/32/22
Kassette SRAM PG-820 11-32, 8 speed
Pedaler: Wellgo ATB, boron axle, alloy cage
Komponenter
Sadel: Bontrager Evoke 1
Sadelpind: Bontrager SSR, 27.2mm, 20mm offset
Styr: Bontrager Approved Big Sweep, 15 degree sweep
Frempind: Bontrager Approved
Styrfittings: 1-1/8" threadless, semi-integrated, semi-cartridge bearings
Bremser: Tektro Novela mechanical disc brakes, 6-bolt; 160mm rotors
Og de bremser jeg gerne vil have på
  • Samling af havestol 300 kr.
Kommentarer på:  Nye bremser ?
  • #1   4. mar 2012 Lidt overkill at sætte XT bremser til 1200,- på en cykel til 4k. Så hellere købe en cykel til 5500, og få nogle bedre gear, gaffel ect.
  • #2   4. mar 2012 Eller finde nogen brugte Avid elixir 5..;-)
  • #3   5. mar 2012 Hvis Marlin'en er født med skivebremser kan du godt sætte andre skivebremser på den. Du skal muligvis skifte adapteren, men det kommer an på om du skifter imellem PM og IS eller ej.
    Bemærk iøvrigt at Bikediscount har udsolgt af XT-modellen. Overvej evt SLX som er magen til, eller Deore som har samme bremsemaster og "gammel" kaliber.
Nye bremser ?
