2.162 visninger | Oprettet:
Bo M. A
Bo M. A
16. okt 2008
Emner: 3 Svar: 1
Et par spørgsmål om styrfitting {{forumTopicSubject}}
Jeg har en mtb med en Radon ZR Litening ramme der trænger til nye fittings. Der er ret meget slør når jeg holder forbremsen inde og vrikker cyklen lidt frem og tilbage.
Jeg ved dog ikke ret meget om emnet og er lidt i tvivl om hvad jeg skal købe.
For det første ligner det nuværende (og originale) et intern headset, der sidder i hvert fald ikke de to ringe over og under kronrøret som der gjorde på min gamle mtb. Kan jeg umiddelbart bare købe et 'eksternt' headset i 1 1/8 og sætte det på, eller, skal jeg købe et i samme type? Har kigget lidt på Chris King nothreatset. Men det er jo netop en anden type og synes også prisen er lidt uden for min rækkevidde.
I må meget gerne komme med andre forslag til billigere alternativer. Mener i øvrigt at min ramme er magen til Cube Reaction, men ved ikke om det har nogen indflydelse på styrfittings.
Håber i kan hjælpe.
  • Udskiftning af vandhane i køkkenvask 800 kr.
  • VVS udskiftning af vandhane der drypper 1.600 kr.
  • Fugning af fodlister ca 30 kvm. 400 kr.
  • Toilet skyller ikke ud. 1.999 kr.
  • Opsætning af dampspærre og gipsplader 1.500 kr.
  • Opgravning af rødder 6.000 kr.
Kommentarer på:  Et par spørgsmål om styrfitting
  • #1   1. dec 2011 Det trænger nok bare til et service. Jeg ville skille det ad, gøre det rent, og så give det en god gang fedt, så tror jeg helt sikkert, at den kører godt igen smiley
  • #2   1. dec 2011 Prøv evt at løsne de 2 skruer der holder din frempind fast på din gaffels stilk.
    Spænd den lille skrue i toppen af gaflens stilk. den skal kun lige trækkes til. ikke noget med at voldspænde her. og spænd de andre skruer igen. Og se om det ikke har fjernet det slør der var.
    Hvis ikke det hjalp skal du bruge et semiintigreret headset ala det her:
    http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=55504
    Mener fra da jeg kørte cube at de måler 44mm indvendigt.
    Men for at være sikker mål lige efter.
  • Bo M. A
    Bo M. A Tilmeldt:
    okt 2008
    Emner: 3 Svar: 1
    #3   2. dec 2011 Tak for svar. Det med at løsne frempinden og stramme top cap'en har jeg styr på, men service er nok første skridt.
    Er stadig lidt usikker på typer af headsets, skal det forblive samme type eller kan man vælge frit?
  • #4   2. dec 2011 Nope. Det er dit kronrør der bestemmer hvilken type headset du kan/skal bruge.
    Og i dit tilfælde skal du bruge et semiintegreret headset.
    Ø44mm vil jeg mene men kig lige i din manual eller mål på stellet.
