1.392 visninger | Oprettet:
Hjælp til forskifter {{forumTopicSubject}}
Hej Cykkelgutter
Jeg skal have en ny forskifter til et cykelprojekt og tror jeg vil prøve en SRAM X9.
Men hvilken skal jeg bruge?
http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=13259
eller
http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=22775
Mit kabel kommer ovenfra og mit rør er 35mm.
Hvad er også forskellen på TP og BP?
  • fast rengøring 1.200 kr.
  • My heater bar is low and I cannot fill water into tank to get it work 1.000 kr.
  • Water leaks under the sink 1.200 kr.
  • Opsætning af en sovesofa 750 kr.
  • Forbund lampe til strøm 500 kr.
  • Opsætning af to lamper 750 kr.
Kommentarer på:  Hjælp til forskifter
  • #1   3. aug 2010 ... Ikke Sram Forskifter!!
    de laver ikke de bedste forskifter.
    der er Shimano bedre til. prøv istedet XT eller XTR (:
  • #2   3. aug 2010 XTR er vist også en anden prisklasse;-)
    Hvis kablet kommer ovenfra skal du bruge TopPull og ikke BottomPull.
    Om du skal bruge "conventional" eller "top swing" aner jeg ikke, men prøv at google det.
  • #3   3. aug 2010 hvilken ramme skal den på?
    Sram forskifter vejer lidt mere end shimano. Men den holder meget bedre og er billig. Xtr er let, dyr og går nemt i stykker. Også Xt forskifteren har lidt problemer med holdbarheden. Især DownSwing modellen er ikke den mest stabile i længden. Men den er ok i pris.
  • #4   3. aug 2010 Det skal på en Cube Reaction ramme af lidt ældre dato. Så vidt jeg kan se er der egentligt ikke den store forskel om det er den ene eller den anden slags. Så længe det er Top Pull.
    Jeg er ikke afvisende overfor XT. Den koster ca det samme, men XTR ved jeg ikke om jeg vil bruge pengende på.
    Grunden til at jeg kiggede på sram var at jeg er ret glad for min X9 bagskifter. Også i forhold til de Shimano jeg har prøvet før i tiden.
