1.756 visninger
Mangler der ikke en skive? {{forumTopicSubject}}
Min søns Cube Acid med Deore XT bagskifter, kan ikke skifte til det mindste tandhjul, men jeg tænker at der formentlig mangler en skive imellem kassetten og stellet. Hvad siger i fagfolk?
okt 2018
Følger: 1 Følgere: 3 Emner: 3 Svar: 13
apr 2016
Følger: 3 Følgere: 8 Cykler: 4 Svar: 171
Det skal selvfølgelig ikke være sådan at kæden køre mod stellet
okt 2018
Jeg købte cyklen brugt, og har justeret H-limit skruen så langt ud som det giver effekt til. Tror bare at den tidligere ejer af cyklen har glemt en skive, efter at baghjulet har været afmonteret sidst.
apr 2016
okt 2018
apr 2012
Ellers er der måske kommet en Skive for meget i inderste, selvom jeg kan tvivle på det. Der plejer nemlig ikke at være en spacer på det yderste, da den er selv begrænset som regel.
okt 2018
Tak for info👍
apr 2012
alternativ er at købe en ny fælg, det løser alt
maj 2014
Følger: 12 Følgere: 9 Svar: 1
okt 2018
Jeg lægger lige nogle billeder op her inden aftenen er omme.
Stellet bærer præg af at kæden har været inde og gnave. Så noget må sidde forkert.
okt 2018
Akslen er også længere på højre side end venstre. Der er ikke meget plads på gevindakslen hvor stellet kan hvile/stå.
Jeg tager lige et par billeder mere...
apr 2012
Men måske der ikke er plads på body til kasette.
Jens
Ved ikke med hvilken Skive du snakker om, har du et billede?
Det kunne passe med at nogle ville skifte lejer i baghjul eller hjulet har løsnet mm. At så det ikke er centeret korrekt med akslen.
For det ville være underligt at sætte for mange skiver ind, eller placer skiver anderledes. Og i så fald ville det ikke ramme rammen.
Ved for mange skiver, vil der være meget meget lidt gevind for kassette møtrik kan få fat i
Nyt baghjul 300kr easy peasy
baghjulet er forkert centreret på akslen.
pulleyhjul på bagskifter er slidt helt ned.
kæde og kassette er nedslidte
okt 2018
okt 2018
okt 2018
sep 2018
Følger: 1 Svar: 2
apr 2012
Hvis kassette ikke takker over vil jeg cykle videre med det.
Og hvis bolt har været løs ville jeg først prøve at skrue den fast og se
Om det rykker sig ind så det ikke går på.
Det er ikke noget at blæse op over, det er en del af det at købe brugt cykel
