17.500 visninger
Udluftning af bremser {{forumTopicSubject}}
Hey CG!
har et sæt SHIMANO DEORE-M486 HYDRAULIC DISC bremser på min cykel, forbremsen er ved at være lidt sløv, og har hørt at man ikke må kunne trykke bremsegrebet i bund, så regner med at de skal udluftes? skal de det, og er det noget jeg selv kan ordne?
feb 2010
Følger: 2 Følgere: 1 Cykler: 1 Emner: 5 Svar: 59
Det kan være at dette link det kan hjælpe dig:
http://cycle.shimano-eu.com/media/techdocs/content/cycle/SI/Bleeding_SI/SI_0037A/SI_0037A_002_EN_v1_m56577569830648123.PDF
feb 2010
Andre gange er det ikke nødvendigt.
feb 2010
Placer en 7'er ringgaffel mellem klodserne.
Pump så gaflen bliver hængende.
Sæt en kraftig elastik på håndtaget så den bliver trukket ind.
Dask med håndtaget af en skruetrækker blidt på kaliberen og så langs slanget op til håndtaget.
Gentag et par gange.
Træk håndtaget ind med hånden og tag elastikken af mens du stadig kolder grebet.
Slip grebet hurtigt.
Dette vil trække evt. luft op i væske beholderen.
Hvis ikke dette hjælper efter evt. en 3-4 gange.
Så må du prøve at tyde vejledningen, eller kører den til en professionel.
jun 2008
jul 2007
Følger: 2 Cykler: 1 Emner: 8 Svar: 38
har aldrig set man kan justere noget på hydraliske bremser, det er jo lige som hele grundlaget ved hydraliske bremser, at man ikke skal justere dem, der skal bare skiftes klodser når de er nedslidt og så skal den udluftes og så kører det igen?
ret mig hvis jeg tager fejl? :S
jun 2008
tror bare jeg venter og siger det ved næste service, det kan der vel ikke ske noget ved? den skal til service så snart der er rimelig tørt på vejene osv igen
feb 2010
Så er du sikker på at du ikke gør mere skade end gavn ihvertfald.
det samme tænker jeg, men hvis det var en smal sag at ordne var der jo ingen grund til at vente vel??
feb 2010
feb 2010
