17.054 visninger
Rep. af hydrauliske skivebremser. {{forumTopicSubject}}
Hej CG
Jeg har et problem med min forbremse på min Cube. Den piver helt vildt, og den bremser heller ikke forfærdeligt godt. Det er hydrauliske skivebremser. Det slog mig så, om olien skulle være løbet ud eller noget. Havde nemlig taget hjulet af en dag, og i den forbindelse var der en der prøvede forbremsen, mens hjulet var taget af. Har det noget at sige? I så fald, skal hele systemet så luftes ud? For det er vel samme princip som biler.
Kan i hjælpe mig ?
jun 2008
Følger: 1 Cykler: 2 Emner: 6 Svar: 130
dec 2008
Følger: 11 Følgere: 10 Cykler: 3 Emner: 14 Svar: 62
Umidlbard har det ikk noget at sige at man trykker på bremsen et par gange uden hjul så længe stemplerne ikk ryger ud af Caliperen.. Hvis de har være Pumpet helt ud af Caliperen skal systemet udluftes ! Angående pivende bremsere kan det være Skidt og Ned slitte klodser ! prøv at gøre alt 100% rent..
Håber det hjælper lidt ellers spørg ?
MvH. Claus H
jul 2009
Følger: 2 Følgere: 11 Cykler: 2 Emner: 24 Svar: 98
dec 2008
Ja det kan du godt hvis du har noget DOT4 eller 5.1 Bremsevæske..
Måden du gør det på er som følgende:
Fyld beholderen ved grebet helt op...
Pump et par gange med grebet og hold den inde og løssen udluftnings skruen på Caliperen Spænd den igen.. Gør det nogle gange til grebet føles tilpas hård !
jul 2009
okt 2008
Derfor er det en god idé, at tage dem ud og slibe overfladen med lidt sandpapir,
for at fjerne den blanke overflade, jeg gør det ca pr. 400-500 km. =)
Og ja, hvis du har fået bremsevæske, olie, eller lign smøremidler på skiverne, og muligvis ind på klodserne, så nedsætter det også bremseevnen en del. Så sørg for at skiver og klodser er rene, tør skiverne af i lidt sprit i ny og næ evt.
jul 2009
Det hedder de. Jeg har kun kørt med dem omkring 300 km.
