2.241 visninger | Oprettet:
Skivebremser hjælp? {{forumTopicSubject}}
hej jeg har lige fået en ny cykel her for et par uger siden det er en avenue, og skivebremserne kørte fantaktiske og gik imod nogle steder.
Men så bagefter jeg vasket den her idag lød det ikke særlig godt når de kørte rundt så tørte skiverne godt og grundigt af, og det hjalp men det var stadig ikke super, så jeg tog forhjulet af for at se om jeg kunne se om der sad noget skidt inde på bremse klodserne, også samtidig for at se hvordan det var at tage af og på når der var skivebremser.
Det kunne jeg så ikke se så satte jeg hjulet på igen men så da jeg havde fået det på igen kørte det rent ud sagt afhelvede til, det kan slet ikke rulle rundt vis man bare løftet cyklen og skubbet det rundt og vis man kører med det også bremser hyler det helt vildt og også lidt efter man har sluppet bremsen. hvad er der galt?
Har prøvet at tage hjulet af og på mange gange og tjekke det sidder helt lige og det gør det det eneste der er at selve forgaflen bliver spændt lidt sammen og man kan se den giver sig når man spænder hjulet på, skal den det og er det normalt?. og hvordan får jeg det til at kører godt igen?
  • Fjerne murbrokker og træ 500 kr.
  • Samle to Ikea Metod skabe og hænge op over køleskabet 1.000 kr.
  • Kloak i badeværelse er tilstoppet der skal bruges en maskine for at kunne åbne det på da det er s afløb uden vandlås 625 kr.
  • Assemble Ikea cupboard 600 kr.
  • Nedrivning af fliser på badeværelse 1.000 kr.
  • Fjerne byggeaffald 2.500 kr.
Kommentarer på:  Skivebremser hjælp?
  • #1   21. aug 2009 du skal bare justere i hver ende af kaliberen (hvis det er den avenue du har i din profil) med en lille ombraconøgle til de ikk køre på men så du stadig kan bremse
  • #3   21. aug 2009 Nu har du vel forhåbentligt ikke brugt sæbe til vansken uden at tage bremseklodserne ud vel?
  • #4   21. aug 2009 ...
    kaliberen skal bare "kalibres" hvis jeg
    gætter rigtigt.
    her er en nem 3-trins guide:
    1. skru de to unbraco bolte ud til
    kaliberen bliver nogenlunde løs.
    2. træk bremsegrebbet nogle gange
    så kaliberen tilpasser sig skiven.
    3. hold bremsegrebbet inde samtidig
    med at du strammer de to unbraco bolte.
    det skulle gerne kunne få den til at køre bedre.
    det har hjulpet alle de gange jeg har gjort det.
    hvis det ikke hjælper kan klodserne eller skiven være
    blevet fedtet under vask, kunne f.eks. være sæbe.
Skivebremser hjælp?
