4.324 visninger
Stempel {{forumTopicSubject}}
Det venstre stempel på min xt 785 bremse har sat sig fast eller er presset tilbage så jeg har ikke samme bremse effekt mere.... Det højre stempel går meget ud og det venstre bevæger sig meget minimalt...
Hvordan fikser jeg det?
Hjælper det at skifte olie eller skal de skilles ad hvis man kan det....
sep 2015
Kan jeg med fordel skille den af og rengøre det stemplerne og selve kaliberen?
Nu mangler jeg bare lidt bremse kraft. Bremse håndtaget kan trykkes forholdsvis langt ind mod styret....
sep 2012
sep 2012
https://www.cykelgear.dk/vaerktoj/hydrauliske-skivebremser/shimano-bleedingkit-ink-kop-sprojte
Har købt det her sæt kun brugt koppen på bremsen ved siden af håndtaget og fremkaldt boblerne indtil videre...er vi enige om at der er hvad jeg skal bruge for at skifte olien?
sep 2012
sep 2015
Er der et smøremiddel? Bruger dancoil tec 2001 til mange ting deriblandt cykel....
Jeg er rimeligt fortrøstningsfuld omkring bremsen efter jeres input! Så kan den komme til at virker igen for det er en super bremse når den virker....
Skal evt have skiftet kablet da det er 10 cm for kort på min marin pine....kan jeg også klare det med det sæt jeg har linket til og er det samme procedure som udluftning?
Mange tak.
Og så selvfølgelig plus ny slange og de der nippels eller hvad de hedder....
https://www.cykelgear.dk/reservedele/bremser/tilbehor-til-skivebremser/shimano-studs-til-hydraulisk-slange-type-bh-90
Skal jeg have to sæt af dem? Plus 2 meter slange?
Er det her et komplet sæt?
Slangen skal dog skiftes da den er for kort...
Hvordan vil i tømme bremsen for olie så jeg kan afmontere kablet? Vil I suge det ud med sprøjten på kaliberen mens der et åbent på bremse grebet?
Og hvad gør i hvis i skal have skiftet kablet? Genbruger i noget af stumperne Eller køber i et komplet sæt fra shimano som jeg har gjort.....
På min marin pine kom cyklen med en "billig" shimano bremse på og de var monteret omvendt bagbremsen på højre side og forbremsen på venstre. Det kunne være sjovt at skifte dem rundt og få lidt erfaring i bremse bleeding osv , dog synes jeg måske det er lidt "dyrt" at købe to sæt shimano bremse dele sæt til 450 kr til en så "billig" bremse.....
Stempel
