749 visninger
hjælp til bremsekaliber!!! {{forumTopicSubject}}
Hej CG.
Jeg har lige pillet min bremsekaliber af min mtb blot fordi jeg var nysgerrig og liiige skulle se hvordan den var skruet sammen, jeg skruede så hele kaliberen af inklusiv slangen til væsken og klodserne og da jeg så satte det hele sammen igen virkede ingen af bremserne???
mar 2013
Følger: 3 Følgere: 2 Cykler: 9 Svar: 8
aug 2014
Følger: 1 Emner: 6 Svar: 24
mar 2013
aug 2014
Man må vel kunne gøre det selv:-)
mar 2013
okt 2011
aug 2014
mar 2013
aug 2014
jul 2009
Følger: 2 Følgere: 1 Cykler: 3 Emner: 1 Svar: 3
Det eneste du skal bruge ud over bremsevæsken selvfølgelig, er et stykke slange, som kan slutte tæt om ventilen og lede væsken væk.
aug 2014
jul 2009
Derefter skære du toppen af en 1/2 liter flaske som du hænger fast på cyklen, med evt. noget ståltråd.
sæt slangen fra dit bleed kit, ud over ventilen på kaliberen.
Led slangen fra kaliberen ned i din overskårne flaske.
Åben nu for ventilen på kaliberen, ved at dreje ca. 1/4-1/2 omgang mod uret.
Væsken bør nu løbe lige så stille igennem slangen og ned i flasken.
Samtidig sørger du hele tiden for, at reservoiret er fyldt op, så der ikke kommer luft i slangen.
Når der ikke længere kommer luft igennem slangen, kan du lukke for ventilen på kaliberen og skrue låget på dit reservoir.
Husk altid, at bremseklodserne, ikke må komme i kontakt med bremsevæske!
