1.122 visninger
spørgsmål om skivebremse {{forumTopicSubject}}
Hej CG
har lige fået en ny mtb og har ingen erfaring med cykler og mekanik.
Da jeg fik min cykel kørte forhjulet fint rundt uden modstand. Jeg afmonterede hjulet og satte det på igen og nu var der opstået en modstand - hjulet kan godt køre rundt men bremsen går imod. Har haft pillet bremsen af og har haft klodserne af, men kan ikke komme af med den lille modstand.
Hvad gør jeg?
hvordan får jeg større afstand mellem bremseklodserne?
Er det normalt at bremsen lige skal slides lidt inden den spiller optimalt?
Det er en formula RX bremse
aug 2009
Følger: 26 Følgere: 25 Cykler: 3 Emner: 24 Svar: 339
prøv denne guide:
1. tag en 5mm unbraco nøgle.
2. skru kaliberen løs så den lige kan bevæge sig.
3. træk i bremsegrebbet nogle gange så du kan
se kaliberen bevæger sig.
4. hold bremsegrebbet inde lidt mere end du plejer når du bremser hårdt.
5. spænd/stram unbraco skruerne igen mens du holder bremsegrebbet
inde som punkt 4.
6. test bremserne.
ellers så tag hjulet af igen og tag en flad skruetrækker og skub forsigtigt klodserne tilbage i kaliberen.
