1.061 visninger
Gearing på racercykel {{forumTopicSubject}}
Hvilken gearing kører i med? Kassette og klinge?
Er ret meget i tvivl om hvilken gearing jeg skal vælge. Er motionsrytter (kører ikke løb) og kører i blandet terræn.
aug 2015
Følger: 1 Følgere: 18 Cykler: 5 Svar: 46
Hvor store stigninger er der omkring dig?
Hvordan er din form/kondition?
Hvad er dit nuværende setup, front klinger og kassette. Er det gearing på din Bianchi? 52/36 x 11/28 ?
Syntes du selv du mangler en lettere gear?
Tænker det ikke er top hastigheden du mangler hvis det er Bianchi'en du køre på, da vores bakker her hjemme ikke er så vilde at du kan nå at køre gearet ud inden du rammer bunden.
maj 2008
Følger: 3 Følgere: 4 Cykler: 1 Emner: 17 Svar: 39
Der er en helt del bakker og stigninger i området hvor jeg bor - cykler meget i området omkring Svanninge Bakker som er ret kuperet.
Var blot nysgerrig hvad andre brugte af gearing...
maj 2008
aug 2015
Det der bremser mig er min kondition, hjertet føltes som om det er ved at hoppe ud af brystkassen når jeg endelig kommer over bakkerne.
Da jeg kørte på en retro med 52/42 11-28 var det ikke en særlig sjov cykel at køre på, så derfor har jeg bygget min helt om.
Her omkring mig er der nogle rimelige lede bakker med stigning fra 6-8% at jeg slås godt med, så jeg regner med at smide en 11-42 på min. Det er så også den røde touring jeg køre på pt, så det er ikke helt det samme som en god racer. Jeg medregner også at den måske bliver læsset med 20kg oppakning på et tidspunkt, så derfor bliver den gearet så lavt at den vil kunne kravle op af vægene.
Jeg vil dog forslå at du prøver en Shimano 11/32 kassette så du kommer ned på 1.13 i gear ratio. Så får du lige et hak lettere hvilket også er en billigere løsning end at skifte hele front.
Her er et link, så kan du se forskellen på gear ratio fra det du har og en 11/34 10speed
http://www.gear-calculator.com/?GR=DERS&KB=36,52&RZ=11,12,13,14,15,17,19,21,24,28&UF=2215&TF=90&SL=2.6&UN=KMH&DV=ratio&GR2=DERS&KB2=36,52&RZ2=11,12,14,16,18,20,22,25,28,32&UF2=2215
Så kan du også se om de gear du bruger mest bliver ændret inden du køber, og opveje om det er noget du kan leve med. Jeg ved så ikke om det er 10speed kassette eller om det er 11 speed kassette men du kan bare ændre det på skemaet i drop menuen.
Der er nogle små ændringer i gearene som du nok vil kunne se, men for at få et lettere gear er det nok det hele værd. Hellere have et for lavt gear som man stort set aldrig bruger, end at have et for tungt man køre sig selv død med. Og så det kun 600kr for en kassette, dur det ikke så det bare i gemmeren til den dag man skal en tur i nærheden af alperne
maj 2008
okt 2023
Følger: 4 Svar: 3
hvis du vil have lidt sparring omkring det gør jeg det gerne kvit of frit på www.cyclesciencemidtjylland.dk
